查看: 151|回复: 0
艾瑞泽5汽油滤芯多久换
发表于 2025-9-13 15:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        艾瑞泽5汽油滤芯多久换
        在10000公里左右更换就可以,最佳更换时机可以参考车辆使用手册上的说明。汽油滤芯简称汽滤,英文名称为FuelFilter。滤芯是发动机重要的组成部分。汽油滤芯主要功能是滤除汽油中的杂质。如果汽油滤芯过脏或堵塞,主要表现为:加油门时,动力起来较慢,或起不来,汽车启动困难,有时候要打火2-5次才能打着。现在汽油滤芯一般是纸质滤芯,外壳是硬塑料封闭。当汽油滤清器堵塞后,滤芯的阻力会增大,汽油流动不顺畅,影响供油,所以要及时更换汽油滤芯。艾瑞泽5汽油滤芯更换方法是:1、先泄压,拔掉油泵保险活油泵继电器,打着车,直到发动机自动熄火为止。2、将车辆举到举升机上,在右后轮旁边可以看到汽油滤清器,用工具拆下汽油滤清器保护壳,再用扳手拆下油管。3、更换新的滤清器(注意滤清器的正反),安装管路和滤清器外壳。4、降下车辆打着车试漏。
GMT+8, 2026-11-5 23:29 , Processed in 0.170831 second(s), 20 queries .
