查看: 71|回复: 0
艾瑞泽5usb接口有没有电
发表于 2025-9-13 15:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        艾瑞泽5usb接口有没有电
        Usb接口是有电的。没有电是因为电流太小,没电可能是接口或充电线损坏或者设备接口损坏。车上USB电流小,车上自带的usb不是用来充电,只能用来插u盘听歌,充电就买个车载充电器(插点烟器)就可以了。车内的USB接口是作为数据传输,电流电压比较小,电流在0.5A,电压只有5V,给手机充电时,也会有反应,但是充电的速度还是比较慢的,如果边充电边玩手机的话,还会出现入不敷出的情况,推荐最好重买一个点烟器上的充电头。汽车中的大多数USB端口都是为了连接到信息娱乐系统。即使车辆包括一个有电源版的端口,端口的主要用途仍然是传输数据。所以在某些情况下,插入手机时,信息娱乐系统将无法识别它是什么类型的设备。如果发生这种情况,也可能无法充电。不能充电的原因有三个:USB接口问题、充电线有问题或者是手机接口有问题,可以一个一个排查,通常是线的原因。充电时电压不稳导致充电不进。开机充电时,手机或者其它智能电子产品一般会开启充电监控、检测程序。如果程序检测到车载充电电压不稳,就禁止充电。而用座充时,则不会有程序进行检测,建议用车载音响电脑系统的usb接口充电,不论线充还是座充都行。
GMT+8, 2026-11-6 04:14 , Processed in 0.184571 second(s), 19 queries .
