查看: 60|回复: 0
机油级别怎么区分
发表于 2025-8-29 03:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油级别是按照质量等级和粘度等级划分,汽油发动机的用油通常用字母“S”表示,柴油发动机的用油通常用字母“C”表示。
机油的组成由基础油和添加剂组成,其中基础油是润滑油的主要构成部分,决定基本属性,添加剂则可以改善基础油的不足。
S开头系列的规格有:SA,SB,SC,SD,SE,SF,SG,SH,SJ,SL。
C开头系列的规格有:CA, CB, CC, CD, CE, CF,CF-2, CF-4,CG-4, CH-4, CI-4。
一般来说,随着字母的递增机油的级别也越来越高,当两个字母都出现的时候这说明此种机油为通用机油,汽油柴油均可用。
对于粘度来讲,多用SAE标识,举个例子:10W-40。其中的W代表的是冬天,字母前面的数字代表的是机油的流动性,数值越小则代表流通性就更好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31041.html
GMT+8, 2026-9-26 20:56 , Processed in 0.236292 second(s), 19 queries .
