查看: 83|回复: 0
535t是多大排量
发表于 2025-8-29 03:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
535t是雪佛兰迈锐宝xl的尾标,535t是搭载了1.3升涡轮增压三缸发动机的车型,所以535t车型的排量是1.3升。迈锐宝xl一共使用了两款发动机,一款是1.3升涡轮增压三缸发动机,另一款是2.0升涡轮增压四缸发动机。
1.3升涡轮增压三缸发动机拥有165马力和240牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为1500到4000转每分钟,最大功率转速为5600转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
2.0升涡轮增压发动机拥有241马力和350牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为1500到4000转每分钟,最大功率转速为5000转每分钟。
与这款发动机匹配的是9at变速箱。
迈锐宝xl的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架是基于双叉臂悬架改进而来的,这种悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
多连杆悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31057.html
GMT+8, 2026-9-25 14:37 , Processed in 0.164260 second(s), 20 queries .
