查看: 86|回复: 0
艾瑞泽5车门生锈可不可以更换车门
发表于 2025-9-13 15:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        艾瑞泽5车门生锈可不可以更换车门
        可以更换车门,如果生锈严重,4S店会给更换。在公里数较少的情况下,4S店基本上是给做除锈处理。车常年在外行驶,经历风吹日晒雨淋,难免会出现一些问题,车门生锈就是其中之一。很多车门生锈是由于雨水的腐蚀造成的,毕竟下雨时不可避免的,有时候忘记清理,车门就会生锈,影响汽车美观。一些损伤未能及时处理,久而久之也会被锈蚀。如果发现车门出现锈迹,应及时处理,避免锈迹面积扩大。如果锈迹出现在表面,且面积不大,可以使用水砂纸将锈迹研磨掉,再喷涂一层防锈漆。如果锈迹伤及底漆,需要锈蚀磨除后喷涂底漆,然后再进行面漆喷涂。如果车门锈蚀较为严重,出现大面积掉漆问题,这种情况需要将车门锈漆铲除干净,然后进行腻子填充刮平,待腻子硬化后,再进行喷漆。
GMT+8, 2026-11-5 13:27 , Processed in 0.093572 second(s), 20 queries .
