查看: 98|回复: 0
艾瑞泽5怎么换后轮胎
发表于 2025-9-13 15:45:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
        艾瑞泽5怎么换后轮胎
        更换轮胎前要将车子停在安全的地方,停置妥当后记得要在稍远的地方放置三角形警告牌。使用套筒扳手将固定轮胎的五颗螺丝逐一卸下,再将千斤顶放在车底两侧位置的千斤顶的卡槽内,避免发生意外。更换轮胎的时候,要注意操作顺序,记得在拧螺丝时不要按照顺时针或逆时针将螺丝依次拧上,而是要按照对角线的顺序来拧螺丝,固定轮胎的是五颗螺丝,建议先用对角线的方式拧上四颗,之后再拧上第五颗螺丝,而在拧螺丝时最好每颗螺丝拧的圈数保持一致,这样做的目的为的是保证螺丝受力均匀。在第五颗螺丝拧上之后,这时候就可以将千斤顶移走使车辆重回地面了,在这之后按照拆卸轮胎时那样,依靠身体力量将每颗螺丝拧紧,同样是按照对角线的方式。需要注意一点,车辆被千斤顶举起来的时候,不要用力拧紧固定螺丝,如果用力过大可能造成车身摇摆,可能导致千斤顶与车身错位带来人员或车辆的损害。在确保轮胎与轮盘之间无松动迹象后,放下车身再以对角线方向对螺丝进行加固即可。 新胎并没有固定说放在前轮还是后轮,但是它一般是装在驱动轮上,如果车辆是前驱,那么新胎放前轮,同理后驱车则新胎放后轮。前驱车前轮既是转向轮又是驱动轮,急刹车时前驱需要比较强的抓地力,因此新胎要放在前驱车的前轮;对于后驱车,后轮很容易打滑,动力聚集在后轮上,磨损太大的后轮抓地力变弱,则新胎应放于后驱车的后轮上,防止侧翻。
GMT+8, 2026-11-5 12:57 , Processed in 0.059489 second(s), 20 queries .
