查看: 103|回复: 0
荣威ei5变速箱油多长时间换
发表于 2025-9-13 15:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
        荣威ei5变速箱油多长时间换
        一般建议每4万公里更换一次。车主可以根据车辆变速器的运行状况判断是否更换变速箱油。如果车辆在挂挡过程中,变速箱噪音变化不大,则无需进行更改。Ei5纯电动旅行车在2017年11月17日开幕的广州车展上亮相。新车的外观采用了荣威家族的“有节奏的设计”概念,整体造型纤细。在功率方面,荣威Ei5将配备最大功率为85千瓦的电动机,最大续航里程有望达到400公里。新车的长/宽/高为4544mm / 1818mm / 1509mm(带行李架1532mm),轴距为2665mm。它定位为紧凑型纯电动货车。新车配备了最大功率为85kW(116PS),最大扭矩为255N•m的电动机和三元锂离子电池组。工业和信息化部标记的常规续航里程为251 km,工业和信息化部的型号为CSA7002FBEV2。
GMT+8, 2026-11-5 11:30 , Processed in 0.127093 second(s), 20 queries .
