查看: 123|回复: 0
曲柄连杆机构的功用如何由哪些主要零件组成
发表于 2025-9-13 15:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        主要有五个组成部分,分别为缸体、活塞环、连杆、曲轴和飞轮等。它的作用是可以为发动机的燃烧提供一个场所,从而使燃料燃烧后所产生的气体,作用在活塞顶上的膨胀压力可以转变为曲轴旋转的转矩,并不断的输出动力,使汽车的车轮可以转动起来。一般来说,曲柄连杆机构是非常重要的,它是发动机的重要组成部分。而且曲柄连杆机构也是由五个重要部分所构成的。比如:曲轴。它可分为曲轴前端和曲轴后端。前端的主要作用就是可以驱动配气机构、水泵和风扇等附属机构,并且在它的轴上面还有正时齿轮等;在后端方面,它采用了凸缘结构,主要作用是可以用来安装飞轮。第二个是飞轮。它可以说是一个转动惯量很大的圆盘,在它的外缘上还压有一个齿圈,可以与起动机的驱动齿轮进行啮合,从而供起动机发动机使用;在它的飞轮上,它还刻有第一缸点火正时记号,主要用于校准点火时刻,从而使各项操作都能顺利实施。总而言之,上面几种零部件对于曲柄连杆机构来说都非常重要,使用的时候一定要小心谨慎。
GMT+8, 2026-11-6 08:49 , Processed in 0.172122 second(s), 20 queries .
