查看: 65|回复: 0
八代思域水箱在哪
发表于 2025-9-13 15:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        八代思域水箱在哪
        在发动机的正前方,靠近保险杆的位置。只要将发动机盖子打开以后,能够看到一个风扇在上面的就是它的水箱了。水箱也就是散热器,主要作用是散发热量,属于汽车冷却系统中最重要的零部件之一。八代思域指的是本田思域的从2006年开始生产的车型,到了2020年思域已经更新到第十代了了,并且全面采用涡轮增压发动机。水箱是用来散热的,该系统中冷却水会在水套内吸收了热量,经过水箱以后散去热量,再重新回到水套进行内循环,从而达到了调温的作用,这也是汽车发动机的一部分。一旦发动机的水温比较高的时候,水泵就会泵水来反复循环从而带走热量,达到降低发动机温度的效果,能够保护发动机,延长其使用寿命。如果冬天周围环境温度过低的情况下,汽车的水循环就会自动停止,从而有效的避免发动机温度被散热而导致温度过低的情况发生。
GMT+8, 2026-11-6 02:33 , Processed in 0.070359 second(s), 20 queries .
