查看: 101|回复: 0
桑塔纳玻璃水在哪加
发表于 2025-9-13 15:48:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
        桑塔纳玻璃水在哪加
        大众桑塔纳玻璃水添加的方法,首先,打开汽车机舱盖,在发动机舱的右侧有一个蓝色塑料盖,里面装的就是玻璃水,打开盖子即可添加玻璃水,请勿用普通自来水代替玻璃水以节省成本,实际上,玻璃水和自来水之间有很大的区别。大众桑塔纳的玻璃水通常分为夏季使用的0℃玻璃水和冬季使用的-20℃和-35℃玻璃水,通常,在夏季使用的,在清洁液中添加紫胶可以迅速清除撞击在挡风玻璃上的虫害,专门为冬季设计的防冻玻璃清洁液,可确保车外温度较低,当温度低于摄氏20度时,它不会结冰并损坏汽车设施,还有一种是特殊的防冻剂,可确保在-40℃以下不会冻结,适合在我国最北端的极寒地区使用。另外,在多尘的环境中以及在雨天在高速公路上行驶时,玻璃水的消耗将非常快,请勿用普通自来水代替玻璃水以节省成本。有些车主认为他们还是液体,它们用于清洁玻璃,自来水也可以用来清洁玻璃,在很大程度上,添加一点清洁剂就足够了,这与玻璃水没什么不同。 实际上,玻璃水和自来水之间有很大的区别。
GMT+8, 2026-11-5 10:48 , Processed in 0.104825 second(s), 20 queries .
