查看: 144|回复: 0
瑞虎7汽油滤芯多久换一次
发表于 2025-9-13 15:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        瑞虎7汽油滤芯多久换一次
        瑞虎7汽油滤芯20000公里更换一次,具体看汽车行驶的路况和油品。汽油滤芯主要是过滤汽油中的杂质,使曲轴、连杆、凸轮轴、增压器等部件使用洁净的机,延长这些部件的使用寿命。如果滤芯长时间不更换,就会出现污染堵塞,导致汽车供油压力降低,供油不足就会导致发动机功率下降,出现启动困难,汽车怠速抖动、加速无力等现象。汽油滤芯堵塞,就会导致燃油雾化不良,混合气体比例就会失调,燃烧不够充分,就会产生积碳。积碳会加重三元催化器堵塞,污染火塞,导致汽车排放超标。瑞虎7是奇瑞品牌旗下一款紧凑型SUV,它载搭1.5T和2.0L两种发动机,1.5T发动机匹配6速手动变速箱和6速DCT双离合变速箱,2.0L发动机匹配CVT无级变速箱。汽车车身长度是4505mm,宽度是1837mm,高度是1670mm,轴距是2670mm。汽车轮胎是19寸双色全幅锋刃式超大轮毂。
GMT+8, 2026-11-6 04:18 , Processed in 0.490955 second(s), 20 queries .
