查看: 107|回复: 0
传祺gs4发动机舱是什么布局
发表于 2025-9-13 15:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        传祺gs4发动机舱是什么布局
        传祺gs4发动机舱内的位置大致为:机舱左上角的圆形是ABS,也就是防抱死制动系统;左下角的蓝色盖子是玻璃水的加注口,玻璃水都是从这注入的;居于左侧占很大面积的是汽车发动机,也是汽车的心脏;飞度的机油加注口在发动机的左侧,位置可能比较隐蔽;中间靠近右侧上方的是进气管和空气滤芯;红色盖子的是蓄电池。在日常生活中,车主可以选择不定期的对发动机舱进行清洗,首先,准备好发动机仓泡沫清洗剂一瓶、2L左右的纯净水、一个手持喷水壶还有一块吸水的抹布;其次,打开发动机舱,开始适量喷泡沫清洗剂,要注意的是尽量不要喷到汽车的电瓶;然后拿纯净水开始清洗。
GMT+8, 2026-11-6 05:58 , Processed in 0.090907 second(s), 20 queries .
