查看: 127|回复: 0
宝骏310雾灯灯泡怎么换
发表于 2025-9-13 15:49:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝骏310雾灯灯泡怎么换
        更换雾灯最简单的方法是将车吊起来,或是人下到地槽内,就可以在不拆除前保险杠的情况下,直接用手从下方进入雾灯的位置,将其拧下来后更换新的灯泡进入。汽车的雾灯一般安装于汽车保险杆下方的位置,黄色的雾灯穿透力强,在遇到雨雾天时,能见度降低,开车的视野受限比较大,这时候必须开启雾灯来提醒其他交通参与者,可以增大运行距离,使得来往的车和行人便于尽早发现车况,但雾灯千万不能当照明灯使用,在能见度高的时候不能使用。在能见度高的时候,由于无鞥的亮度太高了,会对其他车辆驾驶员的视线造成严重的干扰。雾灯的开关一般位于方向盘上,有三档,位于0时,雾灯是关闭状态的,而开启至一档时,是只开启前雾灯的,开启至2档时,是同时开启了前后雾灯的。
GMT+8, 2026-11-5 19:32 , Processed in 0.060975 second(s), 20 queries .
