查看: 93|回复: 0
朗动制动液在哪个位置?
发表于 2025-9-13 15:52:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗动制动液在哪个位置?
        朗动制动液的位置是在汽车发动机的右侧上方,真空助力泵前端的位置,当我们打开引擎盖时能很明显地看到其具体位置。制动液就是我们俗称的刹车油,是液压制动系统中用于传递制动压力的液态介质,是制动系统中不可缺少的组成部分。作为力传递的介质,由于制动液无法被压缩,所以能将总泵输出的压力传递到分泵当中。制动液具有吸水特性,如果长时间不更换会影响制动效果,并且腐蚀制动系统,在行车途中造成隐患。根据各家生产厂商的规定不同,一般是建议每两年或是四万公里更换一次。更换制动液有三种方法,分别是高压法、低压法和加压法,其中高压法和低压法都需要两人操作,原理是通过人为踩踏制动踏板的形式,排空制动系统内的空气,将制动液排出;而加压法则是通过制动液加压器,将制动液排放出来,这种方法只需要一个人操作,方便快捷,但只有部分大型维修机构才有这种比较高端的机器。
GMT+8, 2026-11-6 09:12 , Processed in 0.119655 second(s), 20 queries .
