查看: 110|回复: 0
劲炫ASX后备箱开关位置及尺寸容积
发表于 2025-9-13 15:54:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        劲炫ASX后备箱开关位置及尺寸容积
        三菱劲炫ASX没有配备行李箱开关,也没有在遥控钥匙上配备此功能。 行李箱容积根据不同的版本分为356L和384L。 三菱金轩ASX天窗开关位于汽车前排车顶阅读灯的位置,并且还集成了主驾驶和副驾驶员阅读灯,迎宾灯和其他开关。 天窗长410mm,宽745mm。三菱劲炫ASX行李箱开启方法如下,可用于无行李箱开关的车型,先解锁车门,转到汽车后部,找到行李箱开关手柄并将其拉出,行李箱将在此时自动打开。 关闭时,只需拉动手柄并合上即可。 带有后备箱盖锁芯的汽车,如果钥匙在水平位置时将钥匙拉出,则后备箱盖不再受中央门锁的控制,并且永远保持锁定状态。 将钥匙拧回到垂直位置。 此时,中央门锁可以再次控制行李箱。 驾驶前,确保行李箱已合上。 在某些事故中,尽管后备箱被锁住了,但在行驶过程中却突然打开了。 盖上行李箱盖或将其完全打开可能会导致废气进入车辆内部。
GMT+8, 2026-11-5 09:42 , Processed in 0.060047 second(s), 20 queries .
