查看: 171|回复: 0
迈锐宝xl刹车油多久更换
发表于 2025-9-13 15:55:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
        迈锐宝xl刹车油多久更换
        雪佛兰迈锐宝xl刹车油更换周期一般定在3万公里到4万公里。迈锐宝xl刹车油采用的是博世品牌,型号为DOT4。如果要进行更换,就要打开机舱盖,刹车油罐位于发动机舱的右侧。雪佛兰迈锐宝xl刹车油的更换教程:1、我们首要做的就是准备好抽取刹车油要用到的油壶,最好不要采用脚踩制动踏板的方法,这种方法会残留许多刹车油。2、先从发动机舱的刹车油壶中抽取刹车油,花个半分钟就可以解决。3、用抽油壶抽取残留油液。4、油壶软管接于分泵排气管,再抽取刹车油。5、抽取刹车油的时候,需要另一个人的帮助,在加注口不断添加新的刹车油,这是要用新油将旧的油冲出去。6、要持续十分钟左右这样的操作,抽取工作就基本完成了。
GMT+8, 2026-11-6 09:17 , Processed in 0.971955 second(s), 20 queries .
