查看: 131|回复: 0
e92和92有什么区别
发表于 2025-9-13 15:56:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
        e92和92有什么区别
        e92和92之间最大的区别是:92代表的是92号汽油,也就是常说的普通的无铅汽油,这个汽油里面是不含有任何的酒精成分的;而E92汽油里面是含有10%的酒精的,也就是常说的乙醇汽油。一般来说,在价格方面,E99汽油要比92号汽油便宜一些。发展至今,目前我国使用的E92汽油,也就是说乙醇汽油,都是按照普通汽油 90%、燃料乙醇 10% 的比例调和而成的。现在,汽车所使用的乙醇汽油有4个型号,分别是:89号、92号、95号和98号这四个型号。在正常给汽车加注汽车机油的时候,E92和92汽油混合使用也是可以的,基本上不会给汽车带来太大的印象,混合使用的时候只是偶尔会感觉汽车的动力下降了一点,而且满满一箱机油可支持行驶的总里程也会少一点。一箱油的行驶里程也会缩短。如果平时一直使用的机油都是e92,那么和92号混合的时候,会发现一箱油的行驶里程也会更长。
GMT+8, 2026-11-6 07:58 , Processed in 0.470499 second(s), 20 queries .
