查看: 163|回复: 0
逸动刹车有异响怎么办起步也会异响
发表于 2025-9-13 15:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
        逸动刹车有异响怎么办起步也会异响
        刹车有异响的情形:一是新车刹车有异响,此时不用担心,因为车辆的刹车处于磨合期,刹车片和刹车盘还没有充分磨合,此时会有摩擦的声音;二是新换的刹车片有异响,此时新换的刹车片与刹车盘接触不均匀导致的,这时可以打磨一下刹车片两端的边角位置。刹车片,是汽车上刹车系统中非常重要的组成部分,刹车片的好坏决定了刹车效果的好坏。因此,对于刹车片的选择是非常重要的。只有选择合适的刹车片才能才能起到最好的刹车效果,有突发事件的时候,才能更好的刹停车辆,从而避免事故的发生。所以车主在选择更换的刹车片时要仔细谨慎,要选择与车辆适配的刹车片。此外,对于刹车片的保养也是非常重要的,车主要经常检查刹车片的磨损程度,如果涉车片出现磨损严重时要及时进行更换,从而保持刹车的性能。
GMT+8, 2026-11-6 05:46 , Processed in 0.518814 second(s), 20 queries .
