查看: 144|回复: 0
汽车前后减震器异响是怎么回事
发表于 2025-9-13 15:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车前后减震器异响是怎么回事
        减震器异响的原因有:一减震器漏油导致的,此时直接查看减震器壳体或者防尘套就可以发现;二悬挂发出异响导致的;三减震器后期漏油严重导致的。如果减震器出现故障,车主只能进行更换,是维修不了。减震器,其主要作用是通过弹簧的作用吸收震感,从而使车辆反应出来的震感减弱,因此给予乘车人舒适的乘车感。此外,减震器在颠簸的路面时非常的实用,因为这样可以减少持续的震感,从而可以使车主避免了因为震感而产生晕眩,影响驾驶的视线,从而降低驾驶的安全性。由此可以看出,减震器的作用非常重要,所以车主日常要注意对减震器的保养,做到及时更换。
GMT+8, 2026-11-5 10:48 , Processed in 0.061468 second(s), 20 queries .
