查看: 128|回复: 0
10w40机油适合五菱宏光吗
发表于 2025-8-29 03:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光全系都使用了自然吸气发动机,40粘度的机油对于五菱宏光来说有点过高了,所以10w40机油是不适合五菱宏光使用的。五菱宏光的发动机使用10w30机油或10w20机油就可以了。
机油型号中的字母w是winter的缩写,如果机油型号中有字母w,代表机油是可以在冬季正常使用的。
w前面的数字代表机油的低温流动性,w后面的数字代表机油的高温粘度。
10w表示机油在零下25摄氏度下仍然可以正常流动。
w后面的数字越大,代表机油在高温下粘度也越高。
机油的粘度是不能过高也不能过低的,如果粘度过低,在发动机运行时机油是无法在发动机各个部件表面形成稳定油膜的,这样会加剧发动机的磨损程度。
如果机油的粘度过高,那在发动机运行时发动机受到的阻力会变大,这样会影响发动机的动力输出和燃油经济性。
所以大家在选择机油时,一定要选择合适的型号。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。
建议大家在平时用车的过程中定期更换机油,否则也会加剧发动机的磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31034.html
GMT+8, 2026-9-25 23:44 , Processed in 0.090262 second(s), 20 queries .
