查看: 78|回复: 0
朗逸esp的开关在哪里
发表于 2025-9-13 16:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗逸esp的开关在哪里
        在中控台上面可以看到一个ESP OFF的按钮,这个就是esp的开关。只要将esp的开关键按下的话,车辆稳定系统就会被关闭,如果关闭后要重新打开的话可以再按下关闭键,也可以等到车辆再次启动的时候,它自己打开。ESP也就是汽车电子稳定控制系统,是在汽车防抱死制动系统和牵引力控制系统的基础上进行进一步的功能扩展,增加了侧向加速度传感器、车辆转向行驶时横摆率传感器、方向盘转角传感器,利用ECU对汽车前后左右的轮胎的驱动力和制动力进行控制,可以保障汽车在行驶时候的侧向稳定性。这个系统可以让汽车发生了转向不足或者是过度的时候,对它的单个或者是多个车轮进行制动的控制,从而调整汽车在变换车道或者在驶过弯道时候的车身姿态,让汽车在转弯的时候更加平稳和安全。
GMT+8, 2026-11-5 21:00 , Processed in 0.285443 second(s), 20 queries .
