查看: 160|回复: 0
奥迪Q5变速箱故障如何要求质保
发表于 2025-9-13 16:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪Q5变速箱故障如何要求质保
        首先,如果车辆尚在保修期内,可以直接去厂家进行免费修理;如果超过保修期了,这时候就要自己自费修理了,因为此时不在承诺的质保期限内,商家是不会提供免费修理的。车主在更换的变速箱油时,需要注意要使用原厂油,因为在换油的时候,变速箱内的油时无法完全被放完的,如果加入其他牌子的变速箱油,有可能会与残留在变速箱中的油混合,从而发生反应,损坏变速箱。此外,平时在使用变速箱油的时候,有一些注意事项:第一是变速箱油如果长期在高速高温的情况下工作会很容易变质挥发,不仅不能起到保护作用,还会加剧机械零件的磨损,损坏变速箱;第二是,变速箱油需要及时更换,因为长期不更换的话,会使汽车冷车出现起步无力的情况。
GMT+8, 2026-11-5 10:39 , Processed in 0.065447 second(s), 20 queries .
