查看: 157|回复: 0
奔驰E级空调除雾和暖风开启方法
发表于 2025-9-13 16:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奔驰E级空调除雾和暖风开启方法
        如需开启奔驰E级空调的除雾功能,前后挡风玻璃分别配有相应的按钮。 按下相应的按钮以打开加热和除雾功能。驾驶员应使用旋钮转到高温指示区域,然后发送暖风。当空气被加热时,压缩机不参与工作,而热空气的供应主要来自防冻液的温度和玻璃加热丝散发的热量。梅赛德斯·奔驰E级中央控制器使用机械按钮,并且空调除雾和加热功能可以通过按钮直接打开。 AUTO可以实现空调的自动控制功能。 包括此时是否应该进行冷却或加热,传感器将感应到空气量以进行智能调节。 内循环和外循环之间的区别在于,内循环中的空气始终由汽车内部提供,而外循环则允许外部空气进入以代替原始的内部空气。 对于拥挤的路段或空气质量较差的环境,使用内部循环。 在高速行驶时,必须定期切换到外部循环通风以防止陈旧的空气引起健康问题。 打开温度区域同步功能后,将调整行驶位置的温度,而其他温度区域则无需进行其他调整,并且会发生同步变化。
GMT+8, 2026-11-5 12:05 , Processed in 0.059681 second(s), 20 queries .
