查看: 157|回复: 0
领克01雾灯一边不亮怎么回事
发表于 2025-9-13 16:03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
        领克01雾灯一边不亮怎么回事
        汽车的雾灯一边亮一边不亮是因为汽车的雾灯有一项随意转向的功能,所以会造成汽车往一个方向打雾灯,造成雾灯一边亮一边不亮的现象,如果没有转向还是这样需要更换灯泡。雾灯一般安装在汽车的前面或者后面,用于在雨雾天气行驶的时候照明或者警告作用的指示灯,汽车的雾灯属于汽车的车灯类型,车灯主要包括近光灯、远光灯、大灯、刹车灯等,汽车的雾灯在能见度比较低的情况下可以使后面的车辆看清楚汽车的尾部,起到警示的作用。一般前雾灯的颜色和后雾灯的颜色不一样,前雾灯为黄色,后雾灯为红色,根据相关法律的规定,在雨雾天气驾驶的时候必须使用雾灯。
GMT+8, 2026-11-6 04:53 , Processed in 0.605741 second(s), 20 queries .
