查看: 79|回复: 0
奥迪a4l显示丅pm是什么原因
发表于 2025-9-13 16:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a4l显示丅pm是什么原因
        胎压不正常。如果发现奥迪a4l显示T pm的话,一定要在安全的地方停车,然后检查轮胎的情况,一般来说,显示胎压不正常的话,多半是因为轮胎被扎破了。如果继续行驶的话,会引起安全隐患。汽车胎压不正常会引起很多危害的,主要的危害有以下几种。第一就是会缩短轮胎的寿命,当胎压过高的话,胎面的中间就会磨损过度,胎压过低的话,轮胎的胎面两边都会磨损过度,这些都会导致轮胎过早报废的。第二就是会降低刹车的性能,当胎压过高的时候,轮胎和地面所接触的面积就会减少,摩擦力也会变小,刹车距离也会延长。第三,还会增加油耗,当胎压太低的时候,胎面和地面所接触的面积会变大,摩擦力也会变大,汽车的阻力会变大,由此油耗也就变大了。所以平时在使用汽车的时候一定要注意对轮胎的保养和维护。
GMT+8, 2026-11-6 16:16 , Processed in 0.982080 second(s), 20 queries .
