查看: 79|回复: 0
奔奔mini机油滤芯型号是什么
发表于 2025-9-13 16:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奔奔mini机油滤芯型号是什么
        奔奔mini的机油滤芯是Y003-110型号的,汽车采用的是长安汽车专用的机油,冬天可以采用5w-30的机油,夏天可以采用15w-40的机油,汽车的机油起到防锈冷却的作用。机油滤芯是汽车的机油滤清器,清除机油中的杂物,水分和胶质,为了减小发动机内金属部件的相互摩擦力,机油被不断运输到这些部件的摩擦表面,形成润滑油膜进行润滑。在发动机的工作状态下,空气中的杂质会进入发动机内,如果机油不经过机油滤芯的过滤直接进入润滑油路,加速零件的磨损使发动机的使用寿命降低,机油滤芯可以提高机油的纯净度。
GMT+8, 2026-11-6 12:57 , Processed in 0.266999 second(s), 20 queries .
