查看: 190|回复: 0
桑塔纳烧机油怎么办
发表于 2025-9-13 16:06:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
        桑塔纳烧机油怎么办
        出现烧机油的初期可以使用一些辅助保护剂来对车辆进行养护,如果车辆使用年限较长,烧机油情况比较严重,此时就需要去4S店对发动机进行维修了,因为此时保护剂已经起不了作用了。机油,是汽车发动机的动力来源,没有机油的发动机是无法使用的,因为机油对于发动机而言的重要性是没有任何东西可以替代的。所以,选择合适的机油是非常重要的,与发动机适配的机油不仅可以保护发动机还可以延长发动机的寿命。除了添加合适的机油之外,平时及时的更换机油对于延长发动机的寿命而言也是非常重要的。因此,车主在日常中注意经常查看机油的量,适时添加机油。
GMT+8, 2026-11-7 05:06 , Processed in 0.068889 second(s), 20 queries .
