查看: 89|回复: 0
大切诺基故障灯亮是什么原因
发表于 2025-9-13 16:08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大切诺基故障灯亮是什么原因
        大切诺基故障灯亮,一般有以下几个原因:首先,可能是发动机燃烧不好。发动机故障灯亮的主要原因一般是发动机的燃烧状态不好。其次,可能是燃油质量不好。再者发动机气缸内有积碳,没有清理干净,也会导致故障灯亮。如果是发动机燃烧不好,不仅对环境会造成很大的污染,而且会让发动机过度磨损,也间接造成了燃油的浪费。现在的车子一般都在在发动机上安装了氧传感器,来监测发动机的燃烧状态,故障灯亮,一般就是显示发动机的燃烧状态不好。如果是在加油站加了不规范的燃油,也会导致故障灯亮,因为现在发动机对燃油地质量指标要求很高,如果添加了不规范的燃油,也是导致故障灯亮的原因。如果是发动机的气缸内有没有清理干净的积碳,这些积碳会积存热量,势必让发动机无序点火,再引起发动机爆震,也会引起故障灯亮。所以要注意清理发动机气缸内的积碳。
GMT+8, 2026-11-6 19:09 , Processed in 0.288030 second(s), 20 queries .
