查看: 148|回复: 0
新桑塔纳防冻液在哪里
发表于 2025-9-13 16:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新桑塔纳防冻液在哪里
        是在发动机舱的左边位置,打开能够看到一个蓝色盖子标志的就是防冻液。若是要更换防冻液,要先拆卸掉防冻液箱的螺丝,然后在里面加注新的防冻液,注意要添加正规的原型号防冻液。防冻液的主要作用是防止发动机气缸冻坏,因为在冬季低温气候停放车辆的时候,防冻液就会结冰,从而胀裂散热器,导致发动机气缸与气盖被冻坏。防冻液其实是一种带有特殊添加剂的冷却液,一般是用于液冷式发动机冷却系统内的,它拥有冬天防冻、夏天防沸和防水垢与腐蚀的功能。防冻液的母液成分有氯化钙、甲醇、乙二醇、润滑油以及蜂蜜,添加液则是矿泉水、干净的雪水等,水质硬度的浓度是在0-30ppm的区间内。需要注意的是若使用环境在北方,则不适合使用母液为甲醇和乙醇的防冻液,因为容易发生挥发。
GMT+8, 2026-11-6 23:04 , Processed in 0.340710 second(s), 20 queries .
