查看: 140|回复: 0
本田思域检查轮胎气压怎么消除
发表于 2025-9-13 16:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        本田思域检查轮胎气压怎么消除
        思域检查轮胎气压消除方法:首先启动车辆发动机,点击多功能方向盘右侧的ENTER按钮,进入车辆设置点击多功能方向盘左侧的CANCEL取消按钮,显示屏上不再显示检查轮胎胎压的警告。汽车轮胎胎压报警消除如下:1、在胎压指示灯亮起后,必须确保汽车在安全条件下停放在路边,并首先检查汽车导航屏上车轮异常的胎压检测功能。2、在确认车轮有异常之后,必须查看车轮的轮胎压力是高还是低。 如果轮胎压力过高而发生报警,可以将轮胎气体略微提高到轮胎压力安全值。有一个胎压的标志,按下确定即可复位。3、显示轮胎压力过低,需要复位后开上车跑一会儿。4、胎压报警消除,问题解决。胎压监测报警器的作用是:1、防爆胎,实时监测轮胎气压和温度,防患于未然。2、省燃油,保持正确的轮胎压力,降低汽车油耗。3、减磨损,气压不足,会造成过度磨损(吃胎),缩短轮胎使用寿命。
GMT+8, 2026-11-6 07:07 , Processed in 0.111996 second(s), 20 queries .
