查看: 119|回复: 0
九代本田思域防冻液在哪
发表于 2025-9-13 16:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
        九代本田思域防冻液在哪
        打开引擎盖,防冻液备用箱通常都在比较明显的位置,里面的防冻液一般是有色的,在箱盖上也有识别标志,一定要把它和玻璃水箱、刹车油箱和转向助力油箱区别开来。接着打开防冻液的储液壶,查看防冻液的液面高度。在备用箱里有两条警戒线,一条是最高位即MAX线,一条是最低位及MIN线。如果页面高度在MAX和MIN之间则说明防冻液适合,不需更换。如果防冻液页面在min线之下,则应及时补充冷却液。一般车辆防冻液很少会出现缺少的情况,所以基本不用太过于操心。但如果您防冻液缺少明显,就需要引起重视了,很有可能是冷却系统中有渗漏。防冻液加入水箱后一般加到水箱脖处即可,不要过满。为防止液体中存在气泡而不能加到位,可发动汽车,使液体循环几次。此外,不要直接加注防冻液母液,因为直接加注防冻液母液不但不能满足防冻液对冰点的要求,反而可能会出现如防冻液变质、浓度大、密度大、低温黏度增大以及出现发动机温度高等现象。
GMT+8, 2026-11-6 19:54 , Processed in 1.180054 second(s), 20 queries .
