查看: 155|回复: 0
本田思域车门排水孔在哪里
发表于 2025-9-13 16:10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
        本田思域车门排水孔在哪里
        思域车门排水孔位于门板下部,每个车门至少有两个。由于其排水孔位置较低,长期行驶在泥泞路面的车辆,排水孔处容易被淤泥封死。汽车的排水孔一般在以下几个部位:1、天窗排水孔;因为位置的原因,汽车天窗排水孔容易被树叶等堵塞,堵塞后,雨水可以顺着天窗边缘缝隙流到车内,轻则弄湿车顶饰板,重则导致车厢内全面积水。车门排水孔;车门排水口通常位于门板下部,一般每个车门至少有两个。由于其排水孔位置较低,长期行驶在泥泞路面的车辆,排水孔处容易被淤泥封死。后备箱排水孔;一般情况下后备箱不会轻易进水,当遇到车辆被浸泡等极端情况下,需要尽快排出后备箱积水时往往需要手动打开后备箱排水口,根据车辆不同,后备箱排水口通常设计为1-2个。后备箱排水孔位于备胎坑里面。4、油箱盖排水孔。一般汽车的油箱口开口都是向上的,这样在油箱口的下部就容易积水。为了排水,就在底端装了一个地漏。如果这个排水孔被堵住,在雨天就会积存水,潮湿的环境对金属材质的油箱盖、车门板等形成威胁。所以,这个地方也需要及时检查和清理。
GMT+8, 2026-11-5 18:32 , Processed in 0.077523 second(s), 20 queries .
