查看: 150|回复: 0
十代本田思域防冻液怎么加
发表于 2025-9-13 16:14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        十代本田思域防冻液怎么加
        首先检查储液罐中的防冻液量,如果防冻液位在MIN标记下,添加推荐防冻液直至达到MAX标记。防冻液全称防冻冷却液,是由防冻添加剂及防止金属产生锈蚀的添加剂和水组成的液体。它需要具有防冻性,防蚀性,热传导性和不变质的性能。如果没有东风本田防冻剂/ 冷却液,可暂时使用其它知名品牌不含硅酸盐的冷却液代替。检查并确认是否为铝制发动机推荐使用的高品质冷却液。持续使用其它非东风本田冷却液会导致腐蚀,造成冷却系统故障或无法使用。尽快使用东风本田防冻剂/ 冷却液冲洗冷却系统,并重新加注。切勿在车辆的冷却系统中添加防锈剂或其它添加剂,它们可能与冷却液或发动机部件不兼容。如果气温持续低于 -30℃,则需要使用更高浓度的冷却液。请向本田经销商咨询合适的冷却液规格。
GMT+8, 2026-11-6 02:25 , Processed in 0.065865 second(s), 20 queries .
