查看: 78|回复: 0
宝来刹车异响明显是什么问题
发表于 2025-9-13 16:14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝来刹车异响明显是什么问题
        刹车片与刹车盘磨合不够平整,只要能够正常刹车就不要紧,再过一段时间就会自行消除的。如果刹车不正常,刹不住车,或刹车距离比过去长,就要去检查维修。刹车异响原因:1、刹车盘磨合期间:不论是新车刹车还是新装上的刹车盘,因为在使用初期因为还没和刹车蹄片达到比较吻合的状态,所以在急刹车、重刹车时刹车盘会出现尖锐的异响,实际上这是正常表现,这并不是故障。在刹车盘磨合期间尽量避免重刹和急刹,新的刹车盘在磨合期为过时制动力的表现也会打折扣,为了自己的安全也要考虑到这一点。2、连续重刹:当驾驶汽车连续重刹时,就会出现热衰减的情况,热衰减的两个具体表现就是制动力明显减弱,刹车会出现平常听不到的尖锐声音,也就是所谓异响,在出现刹车热衰减时是很正常的表现,并不是刹车出现了故障,等热衰减消失异响也会随之消失。3、刹车片磨损过度:当刹车片磨损到临界点时,刹车片上的厚度警示铁片会与刹车盘产生直接摩擦,从而出现异常刺耳的声音,出现这种情况时证明刹车片已经磨损过度,必须要进行更换了,不更换的话不仅巨大的噪音让你难以忍受,还会出现制动力大幅度下降的问题,徒增安全隐患。4、刹车盘磨损过度:不仅刹车片磨损过度会出现怪叫,刹车盘磨损过度同样会出现这个问题,当刹车盘的厚度低于临界点时,包住刹车盘的金属包边会与刹车片直接接触,不仅会出现巨大异响,还有可能造成刹车失灵,车身剧烈抖动等问题。
GMT+8, 2026-11-7 00:14 , Processed in 0.156776 second(s), 20 queries .
