查看: 118|回复: 0
宝马320真实油耗是多少
发表于 2025-9-13 16:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝马320真实油耗是多少
        宝马320的百公里油耗大约是7.7升,这个油耗表现是不错的,宝马320使用了一款低功率版涡轮增压2.0升涡轮增压发动机。新款国产宝马320一共使用了三款发动机,分别是低功率版2.0升涡轮增压发动机,中功率版2.0升涡轮增压发动机,高功率版2.0升涡轮增压发动机。低功率版2.0升涡轮增压发动机最大功率为115kw,最大扭矩为250牛米,最大功率转速为4500到6500转每分钟,最大扭矩转速为1250到4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是来自采埃孚的8at变速箱。新款宝马3系的前悬架使用了双球节独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。双球节悬架是基于麦弗逊悬架改进而来的,这种悬架可以提高车子的操控性,并且可以提高转向精准性。双球节悬架与羊角有两个连接点,所以被称为双球节悬架。多连杆独立悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力,抓地力提升了,车子的操控性就会提升。如果大家对新款国产宝马3系感兴趣,可以去当地的宝马4s店看车试驾。
GMT+8, 2026-11-6 14:08 , Processed in 1.462511 second(s), 20 queries .
