查看: 153|回复: 0
宝马220i敞篷版本会漏水吗
发表于 2025-9-13 16:15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝马220i敞篷版本会漏水吗
        这款车使用时间久了由于密封胶条老化会出现漏水现象,解决的方法也很简单,只需要更换密封胶条就可以了。宝马2系是一款非常有驾驶乐趣的小车,这可能是宝马旗下最有驾驶乐趣的汽车了。宝马220i使用了一款低功率版2.0升涡轮增压发动机,这款发动机有184马力和270牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1350到4600转每分钟。这款发动机搭载了宝马的double vanos技术和valvetronic技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是8at变速箱。这款8at变速箱是来自zf的产品,这款变速箱的换挡速度快,传动效率高,可靠性耐用性也是很好的。宝马220i的前悬架使用了双球节独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。双球节悬架是基于麦弗逊悬架改进而来的,这种悬架是将麦弗逊悬架的L型控制臂换成了两个连杆,双球节悬架与羊角有两个连接点,这种悬架可以提高车子的操控性并且可以提高转向的精准性。如果大家对宝马220i感兴趣,可以去当地的宝马4s店看车试驾,这款车是进口的,所以价格是不便宜的。
GMT+8, 2026-11-6 04:55 , Processed in 0.145981 second(s), 20 queries .
