查看: 144|回复: 0
大众宝来怎么调出仪表灯
发表于 2025-9-13 16:17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众宝来怎么调出仪表灯
        一般来说在方向盘的左下控制杆,将开关向前方旋转一格就是仪表灯,打开就可以了。两格是示廓灯或雾灯,三格就是包括大灯了。机油的压力警报灯如果点亮的话,如果继续行驶会造成发动机重大的损害,直接后果就是当时行驶不了,造成很大的维修费用。这是红色警报灯。 黄色灯是故障指示灯,仪表当中黄色灯点亮都告诉驾驶员车辆某个系统的功能丧失了,比如ABS警报灯点亮,直接意义就是ABS已经不再起作用了,在制动的时候有可能造成车轮爆死的情况。发动机的警报灯点亮,发动机出现故障。还有车辆稳定性控制系统、主动空气悬架警报灯,道理都是一样的,说明车辆的某一功能将会丧失。发动机的警报灯点亮,发动机出现故障。还有车辆稳定性控制系统、主动空气悬架警报灯,道理都是一样的,说明车辆的某一功能将会丧失。绿色指示灯是状态指示灯,车辆处在什么工作状态。自动变速器的动力模式指示灯,或者车身高度调节的HINLO并不是警告驾驶员,而是警告驾驶员车辆处在什么状态。了解了规则之后就可以让驾驶员知道哪些灯是必须要处理的,哪些灯一定要提高警惕。
GMT+8, 2026-11-6 08:39 , Processed in 0.060313 second(s), 20 queries .
