查看: 106|回复: 0
16新大众宝来机油尺怎么看
发表于 2025-9-13 16:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        16新大众宝来机油尺怎么看
        找到机油标尺的位置,拔出机油标尺,清理油渍,第一次拔出标尺后,先用干净的纸巾擦干净,然后再插进去,第二次拔出机油标尺,可以看标尺上的油量了,如果油量在上限和下限之间,说明机油量是正常的。在汽车上,油尺是用来查看润滑油孔存量的一个常用控制量尺,由于油尺插入孔存在拐弯路径,因而要求油尺插入时的形变能在抽出来时回弹复原。机油尺的作用不仅仅是检查发动机润滑油油面的高低,有经验的驾驶或修理人员通过检查机油尺,能发现很多发动机进行工作动态;从而对发动机进行维护,及时发现故障、事故的原因,避免故障进一步恶化等,能迅速作出反应,得到正确的判断,提供了可靠的依据。可以说机油尺使用的好坏,对延长发动机使用寿命,起到至关重要的作用。
GMT+8, 2026-11-6 08:28 , Processed in 0.060806 second(s), 20 queries .
