查看: 100|回复: 0
菲斯塔空气滤芯位置及更换方法
发表于 2025-9-13 16:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
        菲斯塔空气滤芯位置及更换方法
        菲斯塔空气滤芯位置在发动机舱的右侧,连接着一条大进气管。更换方法如下,首先找到驾驶员座椅下方护盖的打开位置。 打开盖子后,找到空的过滤盒的位置并打开它。 判断是否需要更换滤芯。如果滤芯比较干净,则无需更换。过滤器滤芯是易耗品,因此如果滤芯太脏则需要更换。拆卸空气过滤器的工具为常用工具,可以预先准备,例如十字螺丝刀,一字螺丝刀和内六角螺丝刀。 菲斯塔的空气滤清器更换周期为15,000公里,可以根据实际情况进行适当调整。 注意,某些型号的空气滤清器元件的拆卸和组装需要拆除橡胶接头。菲斯塔空气滤清器的清洁方法,车主可以使用气枪进行操作,也可以使用吹风机,由于滤芯的结构特点,应先从外向内吹气,然后再由内向内吹气再向外吹 ,最后再次击败它。 特别注意不要用水冲洗,否则将报废滤芯。
GMT+8, 2026-11-6 07:45 , Processed in 0.193214 second(s), 20 queries .
