查看: 161|回复: 0
帝豪gs无钥匙进入失灵
发表于 2025-9-13 16:22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        帝豪gs无钥匙进入失灵
        帝豪gs无钥匙进入失灵一般是因为感应钥匙失灵导致车门打不开,一般来说是有两种可能:1、智能钥匙受到干扰信号,所以导致车门无法正常打开。2、汽车的蓄电池没电或者是车钥匙没有电,这时候我们可使用备用钥匙打开车门,备用钥匙在主钥匙内,拔出来就可以使用了。使用无钥匙进入注意事项:1、禁止将机械钥匙和智能钥匙挂在同一个钥匙扣上,这样内置的防盗芯片会有电子干扰导致钥匙系统无法正常工作,导致车辆无法正常启动。2、禁止将强干扰的电器和钥匙放在一起,这样会干扰到钥匙的正常功能。3、不要将钥匙被金属物品遮盖住,例如金属壳和钥匙放在一块,这样也会干扰到钥匙的正常功能。
GMT+8, 2026-11-5 17:49 , Processed in 0.059914 second(s), 20 queries .
