查看: 110|回复: 0
哈弗m6机油滤芯型号和什么车一样
发表于 2025-9-13 16:22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        哈弗m6机油滤芯型号和什么车一样
        哈弗m6机油滤芯的型号和排量相同的哈弗H2和哈弗H6的车型是一样的,也就是对于排量为1.5t的涡轮增压发动机的哈弗车型来说,其机油滤芯通常都是可以通用的。机油滤芯其实就是机油滤清器,机油滤清器的作用是滤除油底壳机油中的有害杂质,把干净的机油供给曲轴连杆、增压器和活塞环等运动零部件,起到润滑、清洁、冷却的效果,保护运动零部件,使这些运动零部件的寿命得到延长。机油被不断输送到曲轴连杆、增压器和活塞环等运动机件的摩擦表面,使这些机件形成润滑油膜从而进行润滑,不仅能够减小发动机工作时相对运动机件之间的相互摩擦阻力,也能够减轻各个零件之间的磨损,延长其寿命。但是原本机油中就含有一定杂质,在发动机工作过程中,发动机自身金属磨屑的带入、外界空气中杂物的进入、发动机内机油氧化物的产生等,这些都会使机油中的杂质越来越多。如果机油不过滤,直接进入发动机内的润滑油路,就会将这些杂物一同带到曲轴连杆、增压器和活塞环等运动机件的摩擦表面,这样会加速运动副的摩擦损耗,影响发动机寿命。
GMT+8, 2026-11-6 04:50 , Processed in 0.172707 second(s), 20 queries .
