查看: 119|回复: 0
名爵6转速多少涡轮介入
发表于 2025-9-13 16:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
        名爵6转速多少涡轮介入
        名爵6转速在2500转时,涡轮介入。涡轮增压的作用主要是提供发动机进气量,从而提高发动机的功率和扭矩,汽车就会更加有劲。涡轮增压器就是一种空气压缩机,通过压缩空气来增加发动机的进气量。正确使用和维护涡轮增压器也是十分重要的,汽车在发动机起到后,不要急着踩加速踏板,应该怠速运转3分钟,使机油温度升高,流动性能变好,从而使涡轮增压器得到充分润滑,才能提高发动机转速。在选择机油时,由于涡轮增压器作用,进去燃烧室的空气质量和体积提高,涡轮增压发动机高温、高速度、大功率、大扭矩工作特点,所以涡轮增压机加油的耐磨性、耐高温等性能要好。名爵6载搭1.5T涡轮增压机,最大功率是135kW,最大扭矩285Nm,百公里油耗是6.2L。汽车车身长度是4695mm,宽度是1848mm,高度是1462mm,轴距是2715mm。名爵6匹配360度全景影像系统、PM2.5空气净化系统、定速巡航等
GMT+8, 2026-11-7 09:46 , Processed in 0.064243 second(s), 20 queries .
