查看: 89|回复: 0
江淮瑞风水箱在哪加水
发表于 2025-9-13 16:24:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
        江淮瑞风水箱在哪加水
        当需要给江淮汽车旗下的瑞风车的水箱加水时,驾驶员首先应该打开引擎盖子,并将风扇固定在水箱上,可以看到一个添加冷却剂的地方,往里面加水即可为水箱填充水量。水箱上面有一个盖,即水箱盖,水箱是水冷发动机的重要组成部分。江淮汽车旗下的瑞风车型水箱主要由冷却风叶,水管,散热器芯,上水箱和下水箱组成,上部水箱在散热器上,上部水箱通过水管与散热器下方的水箱连接,当热水从顶部到底部流到下部水箱时,它变成热水,冷却空气叶片形成孔,这些孔被风扇吸入,汽车向前行驶,行驶过程中的相对风速会导致大量冷空气通过风管,吸收流经水管的冷却水的热量,然后将其散发到大气中。作为水冷式发动机散热回路的重要组成部分,它可以吸收气缸体的热量并防止发动机过热,由于水的比热容大,吸收汽缸体的热量后温度升高不大,因此发动机的热量通过冷却水传递,液体回路使用水作为热载体进行热传导,然后以对流方式通过大面积散热器散热,以维持发动机的正常工作温度。
GMT+8, 2026-11-6 09:22 , Processed in 0.258366 second(s), 20 queries .
