查看: 130|回复: 0
奥迪a4l变速箱油多久一换
发表于 2025-9-13 16:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a4l变速箱油多久一换
        奥迪a4l变速箱油可以6万公里更换一次,按时更换变速箱油能够有效的清洁变速箱,减少变速箱故障。一般来讲,变速箱油的更换周期与车辆的保养周期计算方法一样的,以行驶里程或使用时间为准,如果车辆使用手册中明确给出了这两个指标,则按先到的执行。如果车辆使用手册中没有这样的指标或者没有明确标出换油时间,一般按照每5-8万公里的行驶里程来更换。变速箱油久未更换的危害:1、久未更换变速箱油,会使变速器出现异常磨损、油品变质严重等问题。2、久未更换变速箱油,会使变速箱油老化、衰变,不仅增加汽车油耗,还将缩短变速器的使用寿命。3、久未更换变速箱油,会使变速器中的油品颗粒化,阻塞油路,拉伤阀体会直接影响到系统油压和动力传输,使变速器出现反应迟缓、换挡冲击等现象。更换变速箱油,首先放油,将底盘变速箱放油螺丝松出,慢慢放油,然后差不多时拿下螺丝,利用真空吸力的壶,将剩余的油吸走。奥迪一般都是要更换过滤器和密封圈,所以还要拆下变速箱油底壳,需要一定的工艺,随后装上底壳,在机仓内变速箱加油口,进行加油,确定加装量,在加入4分之3油后,需要每个档位运行一下,还有检查变速箱油工作温度。一切正常后。变速箱油更换步骤就是这样的,变速箱对油要求很高,如果假油,可能损坏变速箱。
GMT+8, 2026-11-6 01:52 , Processed in 0.153151 second(s), 20 queries .
