查看: 132|回复: 0
奥迪A4LUSB接口在什么地方
发表于 2025-9-13 16:26:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪A4LUSB接口在什么地方
        奥迪A4没有USB接口,只有sd卡或者aux接口。USB接口属于车载传输线,具有传输速度快,使用方便,支持热插拔,连接灵活,独立供电等优点,一般是插U盘和MP3等USB设备的通用型接口。USB车充一定要符合一个原则,对于小型消费类电子设备的电池充电而言,USB端口是一个经济、实用的电源。为完全符合USB2.0规范,连接在USB端口上的负载必须能够与主机进行双向通信。负载也必须符合电源管理要求,包括低功耗模式,以及便于主机确定何时需要从端口吸取大电流的手段。尽管部分兼容的系统能够适应大部分USB主机,但有时会出现意想不到的结果。只有很好地理解USB规范要求和负载的期望,才能在对于规范的兼容性与负载复杂度之间取得较好的平衡。所以USB车充,从接口转换到电压的转换,及电流功率的要求匹配电器的需求。有时会碰到所购买的USB不能给电器充电,这样可能就存在匹配的问题。比如所用的电器电压是否为USB车充的DC5V电压。如果电压正确,那就是电器功率可能较大。USB车充功率可能不匹配,可能存在不充电,或者充不足电。这时就要确认充电的电流大少是否匹配。
GMT+8, 2026-11-6 23:51 , Processed in 0.229223 second(s), 20 queries .
