查看: 126|回复: 0
别克GL6玻璃水在哪加
发表于 2025-9-13 16:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
        别克GL6玻璃水在哪加
        在发动机舱左下方的玻璃水壶的位置。如果要加注玻璃水的话,要打开带有洗涤器符号的储液盖,然后往罐子里面加注就可以了,一般储液罐的容量是在2L左右。建议车主每个月都要查看储液罐的玻璃水也为,如果有缺少的话,要及时进行补充,并且要选择品质比较好的玻璃水,这样可以在冬天防止结冰,也可以增加去污效果。在选择别克GL6的玻璃水的时候,要注意一下事项。第一是要看看当地的最低气温是多少,根据当地的最低气温进行选择,玻璃水的冰点要低于当地气温,否则就很容易结冰。第二是要使用含有防冻剂的玻璃水,以免玻璃水结冰的视乎,冻坏了雨刮水壶和管道以及水泵电机。第三,在为储液罐增加玻璃水的时候,也要先用沾上玻璃水的干净的布对雨刮器的刮片进行清洗,这样子是对雨刮片的一种合理的保养。
GMT+8, 2026-11-6 06:13 , Processed in 0.543505 second(s), 20 queries .
