查看: 150|回复: 0
全新英朗水箱在哪
发表于 2025-9-13 16:30:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        全新英朗水箱在哪
        在发动机前面,紧贴着汽车前脸迎风的格栅的后面。水箱的准确名称是散热器,主要是由树冠、散热器芯子、上水箱、散热空气叶片和下水箱等组合在一块的。水箱是水冷式发动机当中一个非常重要的部件,也是水冷式发动机散热回路的重要组成零件,可以对缸体的热量进行吸收,起到冷却发动机的作用。水箱的工作原理就是,发动机的热量利用冷却水作为液体回路来为载热体进行导热,然后使用大面积的散热片进行对流的方式来散热,这样子就可以保证发动机处于一个正常的工作温度了。如果发动机的水温高的话,水泵泵水反复循环之后,就可以对发动机的温度进行降低,起到保护发动机的作用。如果在冬季,水温太低的话,水箱就会停止水的循环,避免发动机温度过低的情况出现。
GMT+8, 2026-11-6 01:15 , Processed in 0.219789 second(s), 20 queries .
