查看: 45|回复: 0
水冷摩托车和风冷摩托车的区别
发表于 2025-8-29 03:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
水冷摩托车和风冷摩托车最大的区别就是散热的方式不同,水冷发动机是通过水对发动机进行散热,风冷发动机是使用自然风为发动机进行散热。
水冷发动机的工作原理是,通过水泵、水箱温控还有风扇,使流动水流过缸头和缸套,以此能够达到降温的目的,水冷发动机通过节流阀和温控的配合控制,能够让发动机保持最佳的润滑效果,提升发动机的工作性能。
由于水的比热容较大,发动机在工作的过程中,能够很好的达到冷却的效果,对于大功率、高转速的发动机进行有效的温度控制,相对于风冷发动机来说,水冷发动机的结构要复杂一些,外置水箱的占用摩托车体积较大。
风冷发动机的工作原理就是使用自然风为发动机散热,以空气为冷却介质的发动机,只需要在发动机表面铸造出一些散热片,通过这种方式增加空气与发动机壁的接触面积,这样就可以达到很好的冷却效果,如果发动机的温度过高的话,风冷发动机容易出现故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31076.html
GMT+8, 2026-9-26 01:09 , Processed in 0.095380 second(s), 20 queries .
