查看: 145|回复: 0
奥迪A3火花塞怎么拆除
发表于 2025-9-13 16:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪A3火花塞怎么拆除
        首先打开机盖,取下发动机罩盖,然后拔掉发动机点火线圈的插头,并拆掉点火线圈的螺丝,取下点火线圈,然后用专用工具把火花塞拆下来。火花塞是汽油机点火系统的重要元件,它可将高压电引入燃烧室,并使其跳过电极间隙而产生火花,从而点燃气缸中的可燃混合气。主要由接线螺母、绝缘体、接线螺杆、中心电极、侧电极以及外壳组成,侧电极焊接在外壳上。在高电压的作用下,火花塞中心电极与侧电极间的空气将迅速发生电离作用,形成带正电的离子和带负电的自由电子。当电极间的电压达到一定值时,气体中的离子、电子数目像雪崩一样增加,从而使空气失去绝缘性,间隙便形成放电通道,发生击穿现象。此时,气体形成发光体,即火花。伴随其受热膨胀,还发生啪啪声响。这种电火花的温度可高达2000~3000℃,足以点燃气缸燃烧室内的混合气。火花塞的标准中通常用热值来表征火花塞的热特性,火花塞热值表示火花塞绝缘体裙部吸热与散热的平衡能力,热值越高。则吸热与散热平衡能力越强,因而热型火花塞热值低,冷型火花塞热值高。
GMT+8, 2026-11-6 07:37 , Processed in 0.309010 second(s), 20 queries .
