查看: 119|回复: 0
奥迪A3点烟器怎么使用
发表于 2025-9-13 16:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪A3点烟器怎么使用
        按下按钮,等10-60秒,点烟器会弹起(弹到没按之前的插入程度),会发出一点声响来提醒。此时,拔出点烟器,用点烟器朝里的一面变热(圆柱的另一端)轻按到烟上(打火机烧火处)吮吸烟嘴,烟就点燃了。把点烟器插入点烟器孔中,听到声响后松手,就可以了。奥迪A3点烟器注意事项1.避免在点烟器上使用功率过高的电器。点烟器的一般最大承受功率是120W,超过这个数值容易造成点烟器超负荷,引发烧焦点烟器等各种危险。因此在使用外接设备时,一定要看清楚最大的功率,尽量小于120W使用。2.长时间使用点烟器尽量发动车辆。如果长时间要用点烟器,或者设备功率较大,需要发动汽车引擎增强电力,这样不会消耗汽车电瓶电力。因为车内的点烟器都是从汽车的发电机取的直流电,只要汽车的发动机在运转就带动发电机发电,车内用的电都来源于此。如果不发动车辆,直接消耗电瓶电力,容易导致电瓶电压过低,难以启动汽车,设备也无法正常工作了。3.合理的插拔点烟器插头。点烟器有单独的保险装置,正确的使用方法是垂直插入和拔出,不要晃动着拔出,经常晃动容易造成点烟器保险松动和短路,极易烧毁保险和外接设备。
GMT+8, 2026-11-6 08:07 , Processed in 0.061500 second(s), 20 queries .
